NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
USB-6211 AM波形 スペクトラム ノイズ
はじめまして、信号処理の初心者です
宜しくお願い致します。
ご質問
MATLABにてAM波データを作成し下記環境のように機器を接続、信号を計測しました。
取得したデータで周波数スペクトルを取ると添付ファイルの図のように
キャリア周波数や上下側波帯以外に信号周波数の部位にピークが現れます。
(強度は小さいです。)
キャリア周波数と上下側波帯のみスペクトル上で確認できると思ったのですが、
USB-6211から正しく信号が出力されていないのでしょうか?
環境
Windows7
MATLAB(R2013b)
Data Acquisition Toolbox
<session-based-interface を使用>
USB-6211
[pc]->-[NI USB-6211]->-電圧出力->-[計測器]
AM波信号データの作成
<MATLAB>
 am_mod_fact = 0.95
 Carrier_Freq = 200
 Signal_Freq = 11
    tc = linspace(0, 5, 5 * 10000 ); 時間ベクター
    wave_data = 1/2 * ( ...
        cos( 2* pi * Carrier_Freq * tc ) +  ...
        am_mod_fact * 1/2 * cos( 2* pi * (Carrier_Freq + Signal_Freq)* tc ) ...
        + am_mod_fact * 1/2 * cos( 2* pi * (Carrier_Freq - Signal_Freq)* tc ) ...
0 件の賞賛
メッセージ1/8
4,680件の閲覧回数
こんにちは。
気になる点をいくつか。
・USB-6211 のアナログ出力の機能をしようされているかと思いますが、DA変換のアップデートレートはどの様に設定されてますか。
・出力するデータにソフトでFFTをかけたら似たような結果はでますか(MATLABのコード自体に問題はないように見えますが、念のため)
0 件の賞賛
メッセージ2/8
4,633件の閲覧回数
doradorachanさん レスポンス 有難うございます。
 ご質問頂きました件ですが下記に回答いたします。
  出力レートのことですね。
  MATLABのsession-based-interfaceを用い、10000 でUSB-6211に設定しています。
  USB-6211の出力をMATLABにてFFTしplotしたところ、信号周波数で出ています。
 USB-6211が壊れているのでしょうか?
 スペクトラムで信号周波数でも出るのが正しいのでしょうか?
低周波で実験信号を作成しています。
キャリア:200Hz
信号:11Hz
宜しくお願い致します
0 件の賞賛
メッセージ3/8
4,602件の閲覧回数
正常ではないでしょうか?
ある高周波装置で2MHzのキャリアに10kHzのノイズをかけた時に、スペクトロメータで観測したことがあります。
ただし、入力信号そのものを観測したわけではありませんが。
数学的にも、キャリア分のオフセットはあるものの、そのデータ範囲に信号成分の繰り返しがあるわけですから、納得できる気がします。
0 件の賞賛
メッセージ4/8
4,493件の閲覧回数
6_6 さん レスポンス 有難うございます。
 機器の出力ガ正常ということなので、観察した信号周波数(信号)をノイズとして処理する方法を考えてみます。
0 件の賞賛
メッセージ5/8
4,447件の閲覧回数
[計測器]は何をお使いでしょうか?その計測器のサンプリング周波数などお分かりになりますでしょうか。
エイリアスのような気がするのですがサンプリング周波数の倍数と(200±11)xnの差は問題の周波数と一致しませんでしょうか。
http://www.ni.com/white-paper/3016/ja/#toc4
0 件の賞賛
メッセージ6/8
4,335件の閲覧回数
例えば、キャリア周波数の振幅を小さくして0にした場合を考えると判りやすいかもしれません。
この場合、信号周波数成分だけになりませんか?
振幅変調のスペクトル模式図(wikiなので信じていいか判りませんが)
https://ja.wikipedia.org/wiki/振幅変調
0 件の賞賛
メッセージ7/8
4,303件の閲覧回数
 貴重な情報を有難うございます
 試してみます。
 他の資料でも教えて頂いた資料と同じ様にベースバンド(信号波)のスペクトルが表示されるとありました。
 スペクトル上、信号波は出現するようです。
 ※http://www.ist.aichi-pu.ac.jp/~tan/cmm/2/2.pdf のP11
0 件の賞賛
メッセージ8/8
4,288件の閲覧回数
