NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
USB-HSとagilent53131A計測器
解決済み
解決策を見る
Measurement & Automation Explorerにて、GPIB-USB-HSを使用し、agilent53131Aユニバーサルカウンタ
へアクセスしました。
デバイスとインターフェースには、GPIB0として認識されています。
計測器をスキャンを実行しましたが、検出できませんでした。
対話式制御にて行うと、ibclr は正常終了しましたが、*IDN?を実行すると、EADRエラーとなります。
GPIBのアドレスは、計測器とも3にて設定してあります。
GPIB-USB-HSでは、agilent53131Aは制御できないのでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ1/5
3,715件の閲覧回数
marumaru様
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部 中山と申します。
過去の事例から
GPIB-USB-HSでagilent5313Xを使用しているお客様はございますので、
制御は可能です。
アドレスがGPIBと計測器とも3とのことですが、
同アドレスですと接続ができませんので、
どちらかのアドレスを変更してお試し下さい。
GPIBのアドレスの変更ですが、
MAXを右クリック » 管理者として実行 » GPIB0 » プライマリアドレス
から変更できます。
お手数ですが以上の内容を一度ご確認頂き、
ご不明な点がございましたら、ご連絡いただけますでしょうか。
宜しくお願い申し上げます。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
中山 慧美 (Emi Nakayama)
Emi Nakayama
Applications Engineer, Japan
0 件の賞賛
メッセージ2/5
3,702件の閲覧回数
お世話になります。
中山様、ご回答ありがとうございます。
メッセージのアップ後、ご指摘の問題に気付きGPIBのプライマリアドレス
を0として、計測器のスキャンを実行しましたが、同様でした。
(計測器側は、アドレスを3に設定)
ところで、NI社のUSB/GPIBインターフェースは、物理的な形状が測定器の
筐体と干渉する場合があるとの情報を耳にしましたが、そのような事象は
あるのでしょうか?
情報がありましたら、お教え願います。
0 件の賞賛
メッセージ3/5
3,688件の閲覧回数
解決策
トピック作成者marumaruが受理
marumaru様
過去に、弊社のGPIB-USB-HSとAgilent E4417A が物理的に接続できなかった例がございます。
GPIBケーブル口が、4417の筐体にあたってしまって挿せなかったようです。
今一度、GPIB-USB-HSが53131Aに挿入されていますか、ご確認下さい。
挿入できない場合でしたら、GPIB延長ケーブル等をご使用下さい。
お手数ですが、以下の数点をお確かめ下さい。
1. 上記に申しましたように、GPIBデバイスと計測器が接続されていますか、ご確認下さい。
2. Measurement & Automation Explorer (MAX)で GPIB0 » システムコントローラにチェックを入れて下さい。
3. 計測器の電源を入れ直して下さい。
4. バス上に、2つの計測器が同じプライマリアドレスまたは セカンダリアドレスとして存在しないことを確認してください。
以上をお確かめの上、計測器が認識されますか、ご報告いただけないでしょうか。
また、英語で申し訳ございませんが、
計測器が認識されない場合の技術データベースがございます。
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/72FAD7156202DDF9862568900048F006?OpenDocument
宜しくお願いいたします。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
Emi Nakayama
0 件の賞賛
メッセージ4/5
3,680件の閲覧回数
中山様 お世話になります。
USB-HSと計測器の接続部分を確認しました。
挿入はされているようですが、完全に挿入されていないようなので、
市販のGPIBケーブルを間にはさんでテストしましたところ、正常に
計測器を検出することができました。
自作のソフトでも通信を確認できました。
多くのご助言頂きありがとうございました。
また何かありましたらご相談させて頂きます。
0 件の賞賛
メッセージ5/5
3,667件の閲覧回数
