NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
VISA COMポート名が表示されない。
こんにちは。いつもお世話になります。
USB-RS232C変換ケーブルをしようしてRS-232C経由で計測器を制御したいのですが、
Serialportを設定してもオープンできませんでした。
NI-MAXをみてみると、仮想COMportもデバイスツリーに表示されずに困っています。
どのようなことが原因と考えられますか?
教えてください。
0 件の賞賛
メッセージ1/6
4,370件の閲覧回数
このUSB-RS232C変換ケーブルはNI製ですか?NI USB-232でしたらNI-Serialドライバのインストールが必要です。
他の一般的なものなのであればWindowsのデバイスマネージャーではCOMポートとして認識されていますか?
なにかその変換ケーブル用のドライバが必要なのでしょうか。
0 件の賞賛
メッセージ2/6
4,349件の閲覧回数
こんにちは。ご回答ありがとうございます。USB-RS232CはNI社のものではなく市販品です。Windows10のデバイスマネジャーにてCOMポートの認識はしていることは確認しています。WinodwsベースではUSB-RS232C変換ケーブルは認識ているようです。VISAでSerialPort-OpenVIをつかって、COMポートを「定数」でCOMポートを入力しても、認識されませんでした。なぜなのでしょうか?
0 件の賞賛
メッセージ3/6
4,333件の閲覧回数
NI VISAはインストールされているという事で間違いないでしょうか。バージョンはいくつでしょうか。もしNI VISA以外にAgilent VISAが同時にインストールされていると競合しますがいかがでしょうか。
0 件の賞賛
メッセージ4/6
4,315件の閲覧回数
highvoltage 様こんにちは、
平素よりNI製品をご利用頂きまして誠に有難うございます。
本件に関する経過はいかがでしょうか。
もし既に解決されている場合、ご返事していただく必要がございません。
本件は、市販のUSB-シリアルアダプタをご利用する場合、一部のVISAの機能がサポートされないといった可能性がございます。
また、ご利用中のUSB -シリアルアダプタのドライバもインストールしていただければと思います。
上記の詳細については下記ウェブページをご覧いただければと思います。
Virtual COM Ports and Third-Party USB Serial Adapters in NI-VISA
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019Le9SAE
Using usb to serial adaptor , how do I select this port from within labview
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Using-usb-to-serial-adaptor-how-do-I-select-this-port-from/td-p/207...
回答は以上です。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご返信下さい。
0 件の賞賛
メッセージ5/6
4,274件の閲覧回数
こんにちは。お世話になります。
ご連絡ありがとうございます。
NI-VISAの問題なのでしょうか?もう一度、再インストールして試してみます。
0 件の賞賛
メッセージ6/6
4,225件の閲覧回数
