NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
Vision BuilderからLabVIEWへの書き出し(migrate)
Vision BuilderのConfigurationで検査プログラムを作成したあと、ToolsにあるMigrate Inspection to LabVIEWを選択しても、
以下のようなメッセージがでて、LabVIEWが起動しません。
    Migrating this inspection to LabVIEW requires that you have LabVIEW 7.0 or higher and IMAQ Vision 7.1 or higher
    installed on your machine.
    For more information about purchasing these softwaare packages, visit ni.com
PCにはLabVIEW8.0、およびIMAQ VISION 7.1がインストール済みです。
また、ヘルプに従い、1度はすでにLabViewを起動したことがあります。
LabVIEW、IMAQがインストールされていることが認識されていないようですが、考えられる原因はありますでしょうか。
よろしくおねがいします。
0 件の賞賛
メッセージ1/6
4,290件の閲覧回数
ご連絡ありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部、数馬と申します。
御質問の内容に関しましてより多くの情報を頂くために、以下の御質問にお答えいただけますでしょうか。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
1.LabVIEW8.0にIMAQ Vision7.1は正常にインストールされていますか?確認する一つの方法として、LabVIEW8.0のブロックダイアグラムの関数パレットに、 IMAQ Vision関係のVIがインストールされていることを確認してください。これがない場合は、IMAQ VisionのLabVIEW8.0サポートがインストールされていないことになります。以下の手順に従って、IMAQ Vision7.1をLabVIEW8.0にインストールしてください。
LabVIEW 8.0 にNI–IMAQドライバとVision開発モジュールをインストールするにはどうすればよいですか?
http://digital.ni.com/public.nsf/websearchj/BDCAF000415CA8098625711C002E80E1?OpenDocument
結果をご連絡頂ければ幸いです。
以上よろしくお願いいたします。
日本NI 数馬
0 件の賞賛
メッセージ2/6
4,257件の閲覧回数
お返事ありがとうございます。
関数パレットの中には、ビジョン&モーションの項目内に、Image Acquisition およびNI-Mostionがあり、下の階層にビジョン関係のVIがあります。
念のため、「LabVIEW 8.0 にNI–IMAQドライバとVision開発モジュールをインストールするにはどうすればよいですか?」に従って、Featuresウィンドウから確認しましたが、すべてインストール済みとなっていました。
重ねてよろしくおねがいします。
0 件の賞賛
メッセージ3/6
4,245件の閲覧回数
ご返信ありがとうございます。
本問題は、Vision BuilderがスクリプトをLabVIEWに変換する際に必要なファイルがあるディレクトリにおいて見つからないために発生するようです。
これを直すために必要なユーティリティソフトが公開されていますので、こちらをお試しください。
以下のURLのページに行き、下部にある VisUtil.exe を実行してください。
How Do I Install My IMAQ Vision Software and Drivers With LabVIEW 8?
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/25FD880AC87C4DA6862570B30056C572?OpenDocument
以上ご確認をお願いいたします。
日本NI 数馬
0 件の賞賛
メッセージ4/6
4,239件の閲覧回数
VisUtil.exeを落として、実行しました。
「コントロールパネルのプログラムの追加と変更を選び、VisionのFeaturesからSupport for Latest LabVIEWを選んで、インストールしてください」とダイアログボックスのメッセージがでるだけでした。
これは先の返信にあった
の答えと同じ内容で、これは先に試して、インストールはされていることが確認されています。
何度も申し訳ありませんがよろしくお願いします。
0 件の賞賛
メッセージ5/6
4,230件の閲覧回数
一度すべてのアプリケーションを削除し、下記の手順に従い、再インストールをしました。
書き出しが行えるようになり、問題は解決しました。
どうもありがとうございました。
0 件の賞賛
メッセージ6/6
4,065件の閲覧回数
