NI製品ディスカッション
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
labviewから測定器へコマンドを送る際どこにコマンドを入力すればいいのか?Where should I enter commands when sending commands from labview to the instrument?
解決済み
解決策を見る
japan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
こんにちは
初めてlabviewを使用するにあたりわからないことがあるので協力お願いいたします。
質問するにあたっての現在の状況
・測定器wt1800eをイーサネット通信(LAN)でlabviewのインストールされたPCと接続しています
・labviewのプログラムに不慣れなためできるだけサンプルで計測したいです
わからないこと
・wt1800eのコマンドを用いて測定をしたいがどこにコマンドを入力すればよいのかが不明です
・新たにviを作成する必要があるのでしょうか?
以上です、よろしくお願いします。
english----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello
Since there is something you do not understand when using labview for the first time, please cooperate.
Current situation in asking questions
· Measuring device weight 1800e is connected to labview installed PC with Ethernet communication (LAN)
· I am unfamiliar with the program of labview, so I want to measure it with samples as much as possible
I do not know
· I would like to perform the measurement using the command of wt 1800e but it is unknown where to enter the command
· Do you need to create a new vi?
That is all, thank you.
0 件の賞賛
メッセージ1/7
4,495件の閲覧回数
hi suzukaze!
unfortunately your google translation is almost undecipherable.
you might have better luck in your regional community on the forum
https://forums.ni.com/t5/Regional-Communities/ct-p/regional-communities
regards
If Tetris has taught me anything, it's errors pile up and accomplishments disappear.
0 件の賞賛
メッセージ2/7
4,491件の閲覧回数
解決策
トピック作成者suzukaze123が受理
Hi suzukaze,
You got luck: there is a "learn LabVIEW" section in the header of this LabVIEW board! Use it…
Did you find a driver in the IDNet?
If yes: use it. If not: create your own one.
To learn how to send commands to your device you need to read its manual. Did you?
After reading the manual you should know which kind of communication (protocol like UDP/TCP/ModBusTCP) and which command syntax is needed. And you should know by then which functions you will need to use in LabVIEW…
Yes. That part is called "programming"… 😄
As you want to create a special kind of measurement ("your own one"!) you need to create your own VI!
メッセージ3/7
4,484件の閲覧回数
Yokogawa seems to provide LabVIEW drivers for the USB connection to that device. I'd either switch to USB, or use that driver and convert it to TCP\IP. If you're lucky, that's a matter of changing the VISA init.
First think to do it to start learning LabVIEW. This is not absolute beginners stuff.
メッセージ4/7
4,469件の閲覧回数
wt1800eのLabVIEWドライバをインストールすると参考になるかと思います。
https://www.yokogawa.com/jp-ymi/tm/F-SOFT/Labview/
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_display.download_page?p_id_guid=3C953E0C48262F09E05400144FF87F...
↓に展開すると関数パレットやサンプルから参照できます。
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2017\instr.lib\Yokogawa WT1800E Series
すべてをダウンロード
メッセージ5/7
4,446件の閲覧回数
こんにちはhama-mmcさん
反応ありがとうございます!
そのもらってきたサンプルからコマンドを送りたいのですがどこにコマンドを入力する部分があるのでしょう?
0 件の賞賛
メッセージ6/7
4,437件の閲覧回数
解決策
コマンドは↓手順のように、VISA Write アイコンで送信します。*IDN? の箇所が送信されるコマンド文字です。
http://www.ni.com/tutorial/3702/ja/
サンプルの各アイコン内部には、対応するコマンドが埋め込まれています。
先にMAXで計測器の接続を確認してから、サンプルを実行します。
http://www.ni.com/getting-started/set-up-hardware/instrument-control/ja/ethernet-connect
メッセージ7/7
4,427件の閲覧回数
