07-26-2018 02:44 AM
USBを外し、プログラムを送ってからmyRIOの電源を切ると、プログラムが保存されておらずリセットされてしまいます。youtubeの動画を見て試しましたが理解しきれず失敗しました。解決方法を御教授して頂けると幸いです。よろしくお願いします。
If you turn off the power of myRIO after disconnecting the USB, sending the program, the program is not saved and reset. I watched youtube videos and tried it but I failed to understand and failed. I would be pleased if you teach a solution method. Thank you.
解決済! 解決策の投稿を見る。
07-26-2018 05:13 AM
Right click the build specification, and select "run at startup".
07-26-2018 05:18 AM
http://www.ni.com/academic/students/learn-rio/applications/
