NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
两个传感器切换的控制系统是如何实现?
一个控制系统中,使用两个传感器,一个大量程的(量程大精度差),一个小量程的(精度高)。要求值小的时侯使用小量程的传感器测量值作为反馈值,值大时使用大量程的传感器测量值作为反馈值。
问题是如何在两个传感器中切换得到最精确的反馈值?(系统要尽量平稳,反馈值要精确)
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
3,982 次查看
大家有什么好的想法或思路请一定要告我一声,这个问题应该比较普遍,有什么比较成熟或常用的方法没?
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
3,959 次查看
如果两个都在采集卡的量程范围内,可以通过输入值来设定采集板卡的前端放大系数完成;如果范围过大,则需要专门的调理电路,。可以说一下两个传感器测量值的大致范围吗?
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
3,934 次查看
我前面可能没说清楚,还是举例说一下:
例如系统中有两个绝压传感器,一个量程是0~110kPa,另一个量程是0~1000Pa。现在系统是抽真空的控制系统,打算1000Pa以上以大量程的传感器为准作为反馈值,当系统压力进入1000Pa以内,就以小量程的那个压力传感器为准作为反馈值。
问题是这两个传感器切换在软件上如何判断该用那个传感器的数据?
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
3,925 次查看
您可以两路都采集进来(当然是使用不同的通道),然后您的输出肯定是通过输入经过计算得到的是吧。根据两个通道的输入,可以得到现在的压力,然后通过一个条件结构,在不同的输入信号范围,使用不同的计算公式和输入变量,得到控制输出。
District Sales Manager | Shanghai Pudong, China
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
3,913 次查看
