NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
为了做机械视觉,已经安装了lab2013,vdm2013,visa2013,vbai2013,但是无法在所有软件中找到相机,相机是网络聊天的那种,以前在就版本的ni软件中都是可以使用的,请问这是为什么?
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
6,699 次查看
vision包含两个模块 VDM和VAS VAS包含一些相机的驱动  你应该还没有装VAS
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
6,593 次查看
普通摄像头,如果以前在NI软件中可以用。那么可能情况有两种:
一、你没有安装Vision Acquistion Software视觉采集驱动软件。这个是NI的相机驱动软件。因此你要想在NI的软件如LabVIEW、MAX、视觉助手、VBAI等中寻找到相机,那么就是使用IMAQdx驱动,这个是必须安装的。
二、已经有IMAQdx,但是仍然没有找到相机。这种情况下,可能是因为Acquistion软件版本太新,而你的摄像头的固件版本太旧,而无法得到支持。需要装回到旧版本的才可以,如2012版的。或者升级新版的摄像头固件。如微软的摄像头是可以升级固件的。当然了,你可以买个好一点的摄像头,或工业相机。
石鑫华视觉网|机器视觉|机器视觉论坛|图像处理|工业相机|工业镜头|视觉光源|LED|LabVIEW|Vision,机器视觉,工业相机,工业镜头,LED光源,图像处理,视觉方案,VBAI,LabVIEW机器视觉,图像处理,工业相机,工业镜头,LED光源,系统集成
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
6,061 次查看
