NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
为何“生成应用程序不成功”?
在项目浏览器 程序生成规范 下创建 应用程序和安装程序,安装程序属性 窗口的 附加安装程序 选项页面 为空,看不到运行时引擎等任何附加程序,
生成安装程序也因而出错,如图,
好像不少用户遇到这个问题,英文论坛也有讨论,其中方法也试过,但不奏效,期待解决……
下载全部
0 项奖励
1 条消息(共 10 条)
7,878 次查看
这几天我也碰到这个问题 一样的  后然才发现,原来是优化大师清理后就这样了 只要修复下run引擎 (不用修复整个labview的) 引擎修才7步吧
然后附加安装程序就有了
0 项奖励
2 条消息(共 10 条)
7,786 次查看
找到具体原因了 是注册表DMF 项     修复run_time 时会安装NI DMF support的 所以就会变正常
0 项奖励
3 条消息(共 10 条)
7,782 次查看
果然奏效了,感谢,困扰了很久,呵呵
0 项奖励
4 条消息(共 10 条)
7,765 次查看
解决就好
你可以把那个注册表项 导出 备份  以后用过优化大师 就运行下  我的labview是安装在D:\\Program Files\下
以下是注册表,保存为xx.reg就行  毕竟 优化大师 还是需要的高兴表情
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\National Instruments\Common\Installer\MDF]
"Path"="D:\\Program Files\\National Instruments\\Shared\\MDF\\"
"Version"="2.6.0.379"
"CommonAppDataBin"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\National Instruments\\MDF\\Bin\\"
"CommonAppDataProductCache"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\National Instruments\\MDF\\ProductCache\\"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\National Instruments\Common\Installer\MDF\Bin]
"Path"="D:\\Program Files\\National Instruments\\Shared\\MDF\\Bin\\"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\National Instruments\Common\Installer\MDF\EULAs]
"Path"="D:\\Program Files\\National Instruments\\Shared\\MDF\\EULAs\\"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\National Instruments\Common\Installer\MDF\Manifests]
"Path"="D:\\Program Files\\National Instruments\\Shared\\MDF\\Manifests\\"
0 项奖励
5 条消息(共 10 条)
7,729 次查看
再次感谢
0 项奖励
6 条消息(共 10 条)
7,713 次查看
你好,我的labview也是装在D盘的program file 目录下的,运行了你的注册表还是一样出不来附加程序,能稍微解释下你的注册表么,其中上半部分中的那个路径我没有,谢谢。
0 项奖励
7 条消息(共 10 条)
7,345 次查看
你好,我也遇到了同样的问题。修复引擎是指在解压缩的文件中找到引擎的部分然后修复么?为什么我还是不能添加程序。谢谢
0 项奖励
8 条消息(共 10 条)
7,344 次查看
您好!
请打开“控制面板/添加或删除程序/NI软件”即可选择相应的运行时引擎或者LabVIEW本身进行修复。
另外该问题已经确定为安装第三方软件等导致的注册表某些键值丢失所致,下个版本中会修复该问题。
NI 应用工程师
0 项奖励
9 条消息(共 10 条)
7,320 次查看
大家好,最近我也遇到了这个问题,尝试修复labview也没用。想请教具体修复run的方法。请指教
0 项奖励
10 条消息(共 10 条)
6,494 次查看
