NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
以1MHz的采样率采集几分钟,并同时保存采样点的XY坐标的实现方法
各位同志:
      小弟我现在在做一个双通道的高速的数据采集系统,采样率为1MHz,要采集几分钟,并且保存采样点的XY坐标。我现在使用的方法是:采集数据保存到队列中,同时读取队列中的数据,用“写入测量文件”保存。不知道这种方法在速度上会不会有问题,而且保存的数据量可不可以啊?哪位大侠指导下啊!
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
3,562 次查看
Hi 雪狼,
在高速采集并存储数据的任务中,队列操作起到缓冲的作用,而是否可行取决于数据写入缓冲区及从缓冲区读出数据的速度,即需要保证数据不溢出,这可以通过改变缓冲区大小及每次读出数据量来调节。不清楚你问的“保存的数据量可不可以”具体指什么?
NI AE
W. Yan
"spawn more overlords" means "create another subVI, dude", literally
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
3,529 次查看
谢谢您的指导!我现就是用队列做的。但是我不知道可不可以存储到txt文件中,而且存储到txt文件中,这个速度能不能跟上。还有就是这个数据量可能会很大,不知道用txt文件存储是否可行!
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
3,516 次查看
