NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
仪器接线模拟
如上图所示,比如升压器A相和仪器A是接线正确的,那怎么模拟出从B相或是C相或其他接线过来是错误的呢?就是线实现模拟接线错误,请大神指点!
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
4,811 次查看
画出从B/C连出的线,然后在线上画上红叉
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
4,762 次查看
那怎么判断是接线错误呢
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
4,755 次查看
可以使用条件结构判断,假设每次只能有单根线可以连接,那么可以以A相的布尔量作为判断标准,看是不是为真
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
4,753 次查看
不怎么明白您的意思
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
4,750 次查看
你贴一下程序框图(最好是源程序)吧,然后可以具体分析一下
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
4,747 次查看
附件为程序
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
4,745 次查看
这个程序和一开始的贴图不一样,没有仪器部分。我大概理解到想要通过属性节点改变显示方式的意图,能不能具体说明一下“比如电压A和升压器A是正确的,那怎么模拟出电压A接在电压B或是电压C上面是错误的?”是指左侧的电压A应该连接升压器的A相,如果和升压器的B相或者C相连接是错误的?
如果这种理解正确,是希望在前面板放置“正确操作”和“错误操作”按钮,点击前者会演示正确的连接方式,点击后者会演示错误的连接方式吗?
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
4,742 次查看
