我是用NI9401的卡去测量信号,信号由电机转轴前有放置一个编码器 ,圆盘上有60个缺口,电机每旋转一周应输出60个脉冲,示波器显示的脉冲频率与电机频率吻合,
但是将脉冲信号与9401连接后,采用NImax测量信号频率,照理说应该得到电机的频率(不超过50hz),但是实测出的频率为3MHz,NI技术人员说是电机的高频信号干扰,但是我已经加装了屏蔽线,并采用了低通滤波器,信号已经调理到没有高频信号了,但是测量效果依然如此
我的编码器有三根导线,分别是信号线(TTL),地线和+5V电源线,编码器和9401的连接方式是信号线连接NI9401的16口,地线连接NI9401的1口,外接电源5V给光电编码器供电。在NImax中选用计数器输入的模式测量频率,选取Ctr0选项。请大家帮忙看看问题出在哪里?
有可能是你测量方式选择的问题,使用NI-STC2的DAQ设备有3种测量频率的方法,带1个计数器的低频,带2个计数器的高频和带2个计数器的大范围。请参考附件VI再进行一下测量。
