NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
使用SCXI进行热电偶的温度测量
首先,利用SCXI的模块来测热电偶的温度,在MAX中配置任务的时候会有冷端补偿这一部分,系统默认使用常量进行补偿,其值为25,这个值就是当前接线盒的冷端温度吧?
其次,冷端补偿选项中有一个“内置”补偿选项,这个感觉应该是有特殊的接线盒才有相应的功能吧,想请教一下哪些模块和对应的接线盒有内置补偿的功能。
我知道能测温度的模块有SCXI-1125、SCXI-1102、SCXI-1112,这些都能使用内置补偿来测温吗?
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,097 次查看
您好!
      的确如您所说,内置的冷端补偿是被设计在SCXI的接线盒上的,所以是需要配合特定的接线盒才可以使用内置的冷端补偿。
例如,您提到的SCXI-1125,它可以配合SCXI-1313、SCXI-1320、SCXI-1327、SCXI-1328、SCXI-1338来实现内置冷端补偿。
其他模块请参考SCXI模块Spec和手册。
NI 应用工程师
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
4,076 次查看
您好,感谢您的回复。
我有个问题,您上门列举的SCXI-1313、SCXI-1327这两个接线盒也能够用内置的冷端补偿?
我在网上好像没看到有写他们里面有冷端补偿电路,我知道这两个用在衰减大电压上没什么问题,这两个接线盒使用内置的方式进行补偿测得的数据可靠性怎么样?
再有就是常量补偿中输入的数字就是当前环境的温度值吧?
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,071 次查看
您好!
       冷端补偿其实就是使用当前环境的温度进行补偿,所不同的是,常量补偿一般适合于温度变化很小的环境,这时您可以简单地
设置当前温度就可以了,更多情况下,温度是变化的,所以使用一个不变的常量进行补偿不满足要求,这时就可以使用内置的冷端
补偿来满足需求,内置冷端补偿其实是在接线端子上设计了一个温度传感器,板卡上有相应的测温电路,这样就能实时补偿变化的
环境温度
NI 应用工程师
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,061 次查看
