NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
信号发生器的相位无法调节
我做了一个函数信号发生器,基本可以运行了,但是相位那部分不管怎么调节都没有反应,而且出来的波形并不像仿真波形那样会动,只是一个固定的波形,请教各位大侠了,帮帮忙吧!
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
4,903 次查看
相位无法调节? 把你的信号发生函数的重置信号设置为“TRUE”(第一次),相位将被重置为相位控件的值,后面的设置为“FALSE”
波形不会动可能是你时间轴的范围大了点吧,范围小点你就会看到波形在滚动
不成咋办?咋办不成!——通Tong
2 条消息(共 3 条)
4,858 次查看
波形不会动可能是你时间轴的范围大了点吧,范围小点你就会看到波形在滚动重置
大侠,我用仿真信号接到波形图上波形会动,可是一接到信号发生器上波形就不动了,还有那个相位的重置问题,我是调用8.2中的信号处理—》波形生成—》基本函数发生器,然后把发生器和波形图连起来,打开函数发生器的程序框图后里面的相位是经过条件结构设置的,可以的话咱么QQ联系好吗?我的QQ是408284008,先谢啦!
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
4,833 次查看
