NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
信号调理模块
采集的信号需要进行数据预处理,在进行采样之前,要放大信号、滤波,那么采集并把信号存到电脑中后,用LabVIEW进行信号调理,此时的调理一般进行什么呢,这里也有滤波,跟采样之前的滤波又有什么区别呢? 谢谢帮助。
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
6,695 次查看
有人知道吗? 求助。
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
6,677 次查看
一般信号调理是指在信号采集的过程中为了提高信噪比所做的处理。例如抗混叠滤波器,微弱信号的放大等。这些都是在信号采集以前(A/D)进行的,而且多数都是硬件完成的。采集好的信号进行软件的处理一般不叫信号调理。
当然采集好的信号也可以通过一些信号处理的手段(比如滤波器)去除噪声。
3 条消息(共 7 条)
6,662 次查看
是的,信号调理一般指的是在A/D之前模拟域上完成的,PC中进行的数字信号处理就不能算是信号调理了
4 条消息(共 7 条)
6,650 次查看
谢谢两位的回复,基本明白了。 那么低频信号和高频信号中的噪声在去除的时候,一般采用什么方法。放大和滤波可能无法做到比较好的效果。谢谢。
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
6,641 次查看
用信号处理的手段去除噪声的方法有很多(小波,各种滤波器:低通,高通,带通,notch,自适应滤波,神经网络。。。),但每种都有各自的优点和局限性,不存在最好的方法,只有在特定情况下最合适的方法,要看具体是什么类型的信号和什么类型的噪声。去噪问题本身就是很复杂的问题,一定先搞清楚信号的特性和噪声的特性才能对症下药。这是因为"信号"和“噪声”都是相对的。例如正弦信号在某种情况下是希望得到的有用信号,在另一种情况下却被看成是噪声,是需要被消除的对象。而不同的信号和噪声降噪的复杂性也大不相同,例如消除一个正弦噪声会很简单,但是通常消除宽频噪声却很麻烦。
所以你说低频信号去噪和高频信号去噪,其实很笼统,还是没说清楚信号是什么噪声是什么,所以也无法给出具体的建议。如果有可能贴上VI上来,相信很多人都会给你有价值的建议的。
6 条消息(共 7 条)
6,637 次查看
 非常感谢,我理顺了再请帮忙了。谢谢。
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
6,610 次查看
