NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
停止程序后删除输入信息
已解决!
转到解答
我还是个新手,设计了一个登录界面,当输入登录信息正常运行后停止程序,再次运行时,登录框中还有刚才输入的登录信息。必须要关闭后重新开启程序,先前的登录信息才会不见。请问这个要怎样修改设置?
我自己尝试解决:在前面板,设置清楚空间输入,然后右键点击该控件->data operations->make current value default
可是这个方法还是不能解决问题
请教各位高手如何设置,谢谢!
0 项奖励
1 条消息(共 10 条)
5,156 次查看
解答
已被主题作者 Sea Wind 接受
你可以在框图中编程,在程序停止前清空信息。
Thomas | Xi'an China
LabVIEW 7.1 | LabVIEW 2018
DAQmx | CompactRIO | myRIO
微信公众号: 钟博士LabVIEW工作室
0 项奖励
2 条消息(共 10 条)
5,143 次查看
謝謝你的解答,可是我覺得這還不是我需要的解決方法,我的問題就是要清空這個信息,可是我還沒想出怎麼樣去做,或者您可以提供我一個思路或者一些關鍵詞,給我一些這方面的提示,謝謝
0 项奖励
3 条消息(共 10 条)
5,134 次查看
謝謝,我已經找到解決方法了
0 项奖励
4 条消息(共 10 条)
5,128 次查看
比如说下图中的字符串控件
20313iD9AE453FE162DE8B
程序启动后可在控件中输入,点击“stop”退出循环后,将字符串控件赋值为空。
不知道你是不是需要这个...
0 项奖励
5 条消息(共 10 条)
5,126 次查看
我的做法和你的稍有不同,利用属性节点中一项属性,在左侧循环窗口链接了一个属性节点
谢谢你的热心帮助
20375i60522F575B62A662
0 项奖励
6 条消息(共 10 条)
5,079 次查看
您好,请问条件结构框里的string是哪里弄出来的?
0 项奖励
7 条消息(共 10 条)
4,920 次查看
zhengzw126 已写:
在控件上右击 >> create >> local variable
0 项奖励
8 条消息(共 10 条)
4,913 次查看
非常感谢!
0 项奖励
9 条消息(共 10 条)
4,901 次查看
选择 “编辑-当前值设为默认值”
一开始是空白的,再次打开还是空白的
0 项奖励
10 条消息(共 10 条)
4,895 次查看
