NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
光电传感器连NI uSB-6009
已解决!
转到解答
想做一个光电传感器连接6009,然后通过电压高低判断物体有无的程序。输入的0-0.4V和3.8-5V的电压信号送入采集卡模拟信号中,在程序中设个阈值来判断。因为还没有买采集卡,所以想模拟一下数据输入。
问题1)我想知道如果我把信号送入采集卡后在PC中想看进来的波形应该是什么形状的?(是类似0-1的脉冲吗)
2)采集卡送入LV程序的应该是直接测量的电压信号吧,是不是直接设阈值比较就可以了呢
3)我想模拟传感器的输入信号,应该怎么模拟?我看资料说有DAQde模拟数据通道,是说不用连采集卡也可以吗?
新手,求教
0 项奖励
1 条消息(共 12 条)
7,443 次查看
lonesea1983 已写:
新手,求教
问题1,如果采集速率足够高,应该是脉冲波形,关键是传感器的输出特征。
问题2,如果选择模拟输入,应该是直接测量的电压信号,比较也可以在信号处理中实现。
问题3,如果有其它带有AO的板卡,可以生成仿真信号。
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
我的个人网站:LabVIEW——北方客栈 http://www.labview365.com
欢迎加入《LabVIEW编程思想》组——http://decibel.ni.com/content/groups/thinking-in-labview
0 项奖励
2 条消息(共 12 条)
7,428 次查看
听起来是似乎是光电开关,TTL电平,可以直接连接到数字量输入啊,这样读取只有真、假或者0、1两个状态,为什么要接入模拟量输入,有特殊要求?
陈树学
QQ:276509891 .
EMAIL:CSXCS_366@126.COM
qq群:78561268 80754347 37591940
http://labview.weebly.com/
新书《LabVIEW实用工具详解》已经发售,敬请关注。
0 项奖励
3 条消息(共 12 条)
7,412 次查看
恩,我也知道光电开关简单,这不是想着弄点看上去有点难度的,让领导看着舒服吗!
0 项奖励
4 条消息(共 12 条)
7,407 次查看
1)6009de  48KS/s的采集速率足够了吧。有个问题,要是我用数字端口采集,能显示出来那样的0-1脉冲波形吗
再问个菜鸟问题,判断连续运动物体(像啤酒瓶)的有无,我想用波形给一个直观的显示,给一个标准的脉冲信号,在没有板卡的情况下,自己模拟一个脉冲信号(类似于那种两高一低)与之比较,是不是可以呢
0 项奖励
5 条消息(共 12 条)
7,404 次查看
解答
已被主题作者 lonesea1983 接受
lonesea1983 已写:
只要瓶与瓶之间有足够的缝隙,光电传感器可以检测分辨出来就可以。
可以的
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
0 项奖励
6 条消息(共 12 条)
7,380 次查看
好,受教
0 项奖励
7 条消息(共 12 条)
7,370 次查看
光电感应器工作电压是12-24V,输出可以接到6009么?
0 项奖励
8 条消息(共 12 条)
6,285 次查看
我查阅了NI USB-6009 的data sheet,发现6009的工作电压是+-10V范围内,所以光电感应器不能直接接6009。data sheet请见附件。
0 项奖励
9 条消息(共 12 条)
6,272 次查看
请教:
 您在哪里找到的datasheet?
0 项奖励
10 条消息(共 12 条)
6,262 次查看
