NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
关于接口模块选择问题
各位大虾:
我现在工作中有一个与外设交互信息的问题需要请教:想在LABVIEW平台中编制一个主控程序,根据程序会向一个接口板卡模块发送数据和接收数据(都是数字信号),一般是先发送一个指令数据,然后接受一个或多个外设的反馈数据完成一次交互。不知选用什么NI-PXI接口板卡实现,目前有PXI-6541,但感觉它是适合连续发送一批数据或者采集一批数据?希望能给与帮助,谢谢!!
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
3,922 次查看
这个取决于你需要用到什么样的协议了,如果是标准协议,那么使用标准协议的卡就可以了,比如串口,CAN/LIN总线等等,如果你使用的是自定义协议的话,6541就可以很好的完成,也就是说,6541可以完成自定义或者标准的通信模式,这个是没问题的。
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
3,901 次查看
6541里面有一个最小发生波形点数,单波2,连续波16,步进波64,突发序列256是什么意思啊,为什么是这么多呢,能解释一下吗?
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
3,225 次查看
