NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
删除Labview后,无法重装
各位前辈,
我今天上午装了Labview 8.6。
在装的时候我发现C盘空间太小,就装在了D盘。随后我发现D盘太乱,就想删除重装。谁知道就是找不到哪里可以卸载这个软件。
我从开始/programs 中,以及设置中的增加和删除程序中都找过,就是没有发现那里可以直接卸载,后来我干脆直接把D盘中的程序删除了。
可是我再想重新安装Labview 就是无法再安装了。这到底是怎么回事呢?
我后来把D格式化了,然后有用超级兔子等尝试删除了多余的注册表,但还是安装不上这个软件。这到底是为什么呢?就差重新安装系统了。
请各位帮帮我。
衷心感谢了!
sherryvictor
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
8,681 次查看
现在这种情况,最好的方案反而是“重装系统”。
由于你没有使用NI提供的软件卸载工具卸载LabVIEW,所以,很多残余信息仍然保留在计算机中。当你重新安装LabVIEW是,程序首先检查将要安装的组件是否已经被部署:如果是的话,就不需要再次安装。残留的信息给了安装系统一个假象,最终导致你的LabVIEW不能安装。
这些信息还不知道存在哪些地方。但是,除了重做系统外,还有另一个方法修复:在目录,% Os Driver%:\WINDOWS\Installer 里有所有程序的安装包备份,一个一个试,直到把有关NI的软件全部卸载干净。这个方法只有在理论上是可行的,呵呵。
要么等待大牛,要么赶紧重装系统吧。
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
8,675 次查看
Try using MSI Blast downloadable in this thread for a cleaner uninstallation, before reinstalling LabVIEW.
Read also similar discussion here...
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
8,647 次查看
