NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
加速度采集
     我使用PCI-6014采集加速度信号,由于加速度需要激励电源,我就把加速度传感器出来的信号连到调理器上,调理器是ICP Model 482A22,此外没接任何线,调理器显示OK,然而把调理器输出信号接到接线端子BNC2090后,调理器出现断开的指示,不知这是怎么回事?
这个ICP什么概念,PCI-6014带了吗?谢谢.
0 项奖励
1 条消息(共 16 条)
9,368 次查看
 ICP force sensor 把
有测量加速度的信号条理模块SCXI1530和scxi1531,然后可以用你的pci6014连接控制。
0 项奖励
2 条消息(共 16 条)
9,352 次查看
我现在只有PCI-6014,要买SCXI-1531,我还要换卡,经济上不允许我这样做,我把我的情况,祥述一下:
我用PCI-6014+CB69LP测振动,加速度传感器是西安宇恒提供的608A11,调理器也是西安宇恒提供的482A22,我把从调理器输出端接线的另一BNC接头剪开,缆芯接到66(ACH9),网状部分接到33(ACH1),连结66与32(AIGND),在MAX中的DAQmx设channel 1为差分输入,在所测物体没振动时,用万用表量调理器的输出信号约为0.004V,采集到得数据确出现这样的特征:
1)读数从负的7点几伏逐渐变成负的2点几伏,然后缓慢变化,变到负的1点几,负0点几伏,正的0点几伏,半个小时后,在一点几伏附近,一直在缓慢变化,选择了两张截图,附件所示。
2)物体一阵动,刚开始测得有一些数据,但很短一段时间后,测得数据除了干扰外几乎为0,而传感器是500mv/g。
希望大家帮忙,指出有可能出错的地方(注,被测物体是一振动台,电机以大约320转/分,带动偏心机构运转,进而引起振动,振福15mm左右)
0 项奖励
3 条消息(共 16 条)
9,321 次查看
0 项奖励
4 条消息(共 16 条)
9,323 次查看
本图是物体振动开始很短的时间内测得调理器的输出波形
0 项奖励
5 条消息(共 16 条)
9,318 次查看
短暂时间后,测得加速度调理器的输出波形
0 项奖励
6 条消息(共 16 条)
9,316 次查看
师傅们,希望你们看后给点意见,我还应该注意哪些方面,求求各位,快一个月了,连个加速度信号都没解决,我都没法活了。(我手头上没有适合的的采集卡,调理器,要我买高一点的卡加上SCXI-1531,这个办法不可行,就现有条件,行吗?)
0 项奖励
7 条消息(共 16 条)
9,315 次查看
1、你的信号调理器
的fc是多少?你设置了吗?
2、缆芯接ACH1,屏蔽线(你说的网状分布线?)接ACH9,66接32或者不接它们,你再试试看。
帖子被小刚在09-26-2005 01:23 AM时编辑过了
A guitar man play instruments
wengang_qin@sjtu.edu.cn
0 项奖励
8 条消息(共 16 条)
9,312 次查看
我发现加速度传感器的输出信号线和调理器供给它的电源是共线的,不知道这会不会影响采样率的设置? 调理器的FC是什么?是供给的电流的大小吗?都在4mA左右。
0 项奖励
9 条消息(共 16 条)
9,305 次查看
低通滤波器的截止频fc
我说的2你试了没有?我觉得你ach1和ach9接反了,你试试看
0 项奖励
10 条消息(共 16 条)
9,295 次查看
