NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
压力检测系统构成
最近要做一个压力采集系统,以前没有真正搞过检测,只是接触了一些。请NI工程师给些建议,比如对于采集流程和NI有哪些产品适合此项目,并推荐相关型号采集卡或者器件。谢谢! 从高压侧采集压力信号,压力传感器位于高压侧强电磁场。 采集路径初步设想为两种备选 1:压力传感器——信号隔离放大——信号传输(光纤)——信号处理(滤波、ADC等)——电脑显示和数据分析。 2:压力传感器——信号隔离放大——信号处理(滤波、ADC等)——信号传输(光纤)—电脑显示和数据分析。 为防止高压对低压侧电脑及工作人员构成危险,故要使用光纤绝缘子,通过光信号将采集信号传下来。 请NI工程师或者各位前辈建议使用的那种方案,以及NI有哪些产片适合此项目:器件型号等。
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
3,507 次查看
Plan 1 is workable. And some details are required:
1. What sample clock do you expect.
2. What is the input range of the amplified signal.
3. How many chnnels do you need, and whether they should be silmultaneously acquired.
Best Regards,
Best Regards,
Tao Hou
NISH
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
3,460 次查看
谢谢您的回复。这几天对ni的产品有了初步的了解。初步打算用crio控制器,机箱插32通道的采集卡。经过网线在转成光纤 到上位机 显示等。
采样时钟?压力传感器的采样频率是6khz,四个。
2.What is the input range of the amplified signal.
压力传感器输出只有+/-10mv
3.How many channels do you need, and whether they should be simultaneously acquired?
共需要四路压力,还有其他的通道至少需要采集10路信号。最好是单独每通道都能保证一定的速率采集。不过具体看情况。
crio系列采集卡 9206最小的输入量程为+/-200mv,对于压力传感器输出+/-10mv 是否不合适?
另一种方案是从 压力传感器出来的信号 经过 调理放大 在经过 光纤转换到传输到 采集处理,但是ni 没有这种单独的调理模块和将模拟线号 转光纤的模块。 请问有什么建议,或者其他的方案。谢谢!
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
3,427 次查看
