NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
双通道采集
我用6210的卡,能否同时进行双通道采集,两路信号同为电压信号,采样数相同,但是采样频率不同。
请大虾们多多指点。
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
4,916 次查看
我试了下
由于同一块数采卡只能用同一种数采频率采集
所以有两种办法
1.先用一种频率采集一个通道,再用另一频率采集另一通道,但这样会使同一通道的数据不能连贯
2.用同一频率(两种频率中的最高值)来采集信号,再将需要低频的那个通道里用数组再次采样
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
4,911 次查看
看来暂时没有更好的办法呢,用第二种办法失真度会不能接受吧?
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,903 次查看
方法推荐:采用频率=两种采样率的公倍数,获得一个公共采样结果,然后从这个公共采样结果中分别提取两种结果。
但本方法有缺点:对采样率要求较高、对结果存储要求变大、后期处理有时间开销等。
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,898 次查看
这是个好主意,我去试试硬件条件够不够。非常感谢。
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
4,895 次查看
