NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
发送指令出错
我用LV给agilent 8960发送指令,但是发送指令后,仪器总是提示:Query unterminated ,请看下图的程序框图有什么需要改进的地方吗?谢谢关注
请帮看看是什么原因 另外我不清楚,GPIB 读写的模式从0-3,不知道选哪一个。
下载全部
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
6,894 次查看
我用的是LabView自带的程序发送指令的,我发的指令格式是对的,因为我在Mesuase & automation 发送指令是成功的。
另外,如果我想把我的指令,逐条的发送给仪器,应该如何做呀,谢谢大家了
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
6,885 次查看
hi
What's the timeout set?
What's the expected byte count for readback?
As for the mode, please read the context help [CTRL + H] for more details.
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
6,866 次查看
Time out 设了2000ms
看这个里面写的模式是什么正确使用,EOI,CR,LF ,CRLF代表什么意思呢
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
6,863 次查看
有网友告诉我这么理解的:
EOI是结束,CR是确认,LF是换行,CRLR是确认换行.好像是这样
请再问一个问题:
写入和读出的模式是不是要保持一样
但是我看的例子,写入模式是0,读出的模式是2,这个如何理解?
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
6,861 次查看
If you look at the LabVIEW shipped example, it uses mode-0 for both write and read.
CR == \r == 0x0DH
LF == \n == 0x0AH
CRLF == \r\n == 0x0D0AH
If the shipped example works, why not you try using the same settings as of that example VI?
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
6,854 次查看
Thank you!
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
6,838 次查看
