NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
可否在文件仍在写入的同时读取它?
我的意思是,比如说:对于采上来的连续信号将其不断存入一个文件(不管是文本还是二进制都行)并且,可以在另一个选项卡用波形控件回放(replay)之(如果回放到文件当前的末尾就算实时监视),而不使采集和写入文件的操作停止。
总之, 希望读取并不影响写入
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,429 次查看
如果用中层vi有些问题,可以这样做嘛?
打开文件--存储数据--关闭文件,打开文件--读取数据--关闭文件
这样一个循环
这对于高速存储是不现实
你的方法能否把数据放在内存中呢,始终保持大小。
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
4,414 次查看
关注!
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,358 次查看
When you read, try open the file read only.
George
George Zou
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,348 次查看
