NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
哪位高手知道:Fatal Internal Error:"memory.cpp",line 638 是因什么引起的,如何解决???
我的程序运行三五分钟后就会发出Fatal Internal Error:"memory.cpp",line 638的错误,请问如何解决???
0 项奖励
1 条消息(共 10 条)
6,971 次查看
If you receive a memory.cpp error message, the cause is almost always an error in the code of the DLL, such as writing past the end of the memory allocated for an array.
Do u call DLL or use external code?
0 项奖励
2 条消息(共 10 条)
6,966 次查看
没有啊,但我用了一个全局变量中的两个数组做为数据读写的两个缓冲区,其中一个是多写一读,另一个是一写多读,是不是多写竞争?或其它原因,有没有解决方案???如果是数组越界,如何解决???
谢谢
帖子被abu78626在08-15-2005 06:42 AM时编辑过了
0 项奖励
3 条消息(共 10 条)
6,965 次查看
极有可能
做一个队列收和发效果比这个好
0 项奖励
4 条消息(共 10 条)
6,957 次查看
你有现例子吗?
0 项奖励
5 条消息(共 10 条)
6,955 次查看
自带例子
自己找一下把
搜索queue
0 项奖励
6 条消息(共 10 条)
6,952 次查看
请问可不可以在不同的子VI中对同一个队列进行入队出队???
你有QQ之类的实时聊天号吗???
谢谢
0 项奖励
7 条消息(共 10 条)
6,950 次查看
当然可以
124251087
0 项奖励
8 条消息(共 10 条)
6,949 次查看
当然可以
124251087
0 项奖励
9 条消息(共 10 条)
6,950 次查看
这个QQ号估计会被加爆了
0 项奖励
10 条消息(共 10 条)
6,935 次查看
