NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
图像处理-景深合成例子
请教下,不知道大家有没有看过这样一个例子,LabVIEW关于图像处理的一个自带例子,多年前我看过,关于景深合成的,例子实现功能主要是这样的:两副都有两个易拉罐的图,一副左边易拉罐清晰,右边易拉罐模糊,另一个则是左边模糊,右边清晰的图,然后两张这样的图,合成一张两个易拉罐都清晰的例子,忽然想看下,但是我现在找不到了,各位,记得那个例子叫什么名字么?或者说可以上传到这里?谢谢。
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
5,145 次查看
没人知道?
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
4,947 次查看
这个还真没有发现过。从8.6版本的例子开始,也没怎么注意到有这个函数。
现在2013中的只有一个计算平均值例子,是图片加减运算的,左边一个模糊的图,右边一个清晰的图。与你说的有一点类似。
石鑫华视觉网|机器视觉|机器视觉论坛|图像处理|工业相机|工业镜头|视觉光源|LED|LabVIEW|Vision,机器视觉,工业相机,工业镜头,LED光源,图像处理,视觉方案,VBAI,LabVIEW机器视觉,图像处理,工业相机,工业镜头,LED光源,系统集成
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
4,690 次查看
