NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
图形显示及计算的问题
我有几个问题想请大家解答一下,在Labview中如何实现以下几个内容
1、如何将一段时间的两个传感器,一个扭矩(以正负值显示不同方向扭矩)、一个压力的所有数据全部绘在一个XY Graph中(最终结果会是一个U型曲线,U型底部在扭矩和压力的最低点),不丢失,一直显示这条扭矩(X轴)/压力(Y轴)数据变化曲线。最好可以拟合成一条平滑曲线来显示。
2、如果计算Y轴上压力任意一点时,比如2、4、6、8MPa等等值时出现的对应扭矩值,因为实际采样不见得会有这样一个点存在,也有可能会有多个点存在,多个点还可通过平均的办法来解决。没有这个点可以用这个值上下两个实际采样点计算一个斜率来计算,但在labview中怎么实现
3、如何计算这条曲线与Y轴之间的面积,即曲线与Y轴及曲线U形的两个最高点至Y轴垂线所包围成的两个块的面积值。
4、能不能使用两个while循环来进行一个数据通道的轮换采集,并将采集结果合并成一个连续的波形文件。
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,450 次查看
先感谢各位的指导和关心。新手上路,请多指教。
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
5,444 次查看
第一个问题,用XY Graph 可以实现
第二个问题,用第一个问题中的曲线拟和后得出的函数式计算
第三个问题,不太清楚你的意图,是否是对Y轴的积分,如果是analyze 中的calculus中的模块应该可以
第四个问题,为什么用两个while,还要和在一起,不明白。
个人拙见,如有疏漏,欢迎指正。
︱田︱田田|
Mail:shouwangzhezz@163.com
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
5,431 次查看
对XY Graph 如何进行拟合,如何由一个数组拟合出曲线的函数,我看LV的帮助文件中,关于拟合是先有算法和曲线函数。能不能给个详细的例程。
另外我想做Y轴的积分可以这样计算。
多谢您的指导。
4 条消息(共 5 条)
5,425 次查看
math模块里有很多曲线拟合的节点的
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
5,401 次查看
