NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
图表Waveform Chart,如何将它的X轴起始时间设置成当前系统时间?
X轴的格式是HH:MM:SS,系统默认起始时间是08:00:00,我想将起始时间设置成程序刚运行时的当前系统时间,如何设置?谢谢
Y轴是实时采集的收据,
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
5,453 次查看
LV自带的例子中有个叫Real-Time Chart.vi的,打开Examples Finder,搜索Charts,然后就可以找到了
参考一下吧
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
5,446 次查看
LV自带的例子有个叫Real-Time Chart.vi的,打开Examples Finder然后搜索Charts就可以看到了
参考一下吧
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
5,449 次查看
那我的实时收据连到哪?我是新手,谢谢
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
5,417 次查看
实时数据还是连接到chart的输入端呀
那个例程中,X轴是实时的时间,Y轴不就是随机产生的数据么?
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
5,417 次查看
将例子中的2个随机数去掉后,换上实时数据DBL,连接后,下面的属性History连接线出现错误,什么原因?。
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
5,400 次查看
好了,谢谢楼上的帮助,还有那个XY graph的问题,请问看哪个例子,谢谢
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
5,373 次查看
是History连节错的问题吗,因为例子中chart的输入是二维的,你删除后输入你的DBL数据就变成一维的输入
而History中的输入估计你没有修改,仍然是二维状态,你适当修改一下就可以了
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
5,368 次查看
