NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
在项目浏览器中不能添加FPGA终端,提示主机未安装FPGA
已解决!
转到解答
这种现象是安装的FPGA没有授权,还是因为安装的FPGA版本不正确呢?在VI中能看见FPGA的函数。 电脑安装了Labview2011,Labview FPGA2011.
0 项奖励
1 条消息(共 11 条)
8,175 次查看
你在上位机上看到的FPGA接口不是FPGA模块里面带的,你如果不知道有没有正确安装FPGA模块,可以查看开始菜单-National Instruments里的license Manager,检查labview 2011下是否有FPGA模块。
2 条消息(共 11 条)
8,141 次查看
开始菜单-National Instruments里有FPGA。下面图片是我电脑的软件安装情况,麻烦您看看,谢谢!
0 项奖励
3 条消息(共 11 条)
8,135 次查看
解答
已被主题作者 452480755 接受
你的那个是xlinx的编译器,不是FPGA模块,你打开你的许可证管理器,找到你的Labview2011,看模块部分有没有FPGA模块。
4 条消息(共 11 条)
8,130 次查看
您说的是这个吗?
0 项奖励
5 条消息(共 11 条)
8,119 次查看
我这个FPGA 模块是在labview这个目录下面的,而不是跟labview并列排列的,建议你重新安装FPGA module,选择自定义安装,可以查看具体的安装条目。
0 项奖励
6 条消息(共 11 条)
8,116 次查看
好的!非常感谢!
0 项奖励
7 条消息(共 11 条)
8,105 次查看
重新安装了FPGA还是不行,好像没有自定义安装,我这电脑的labview2011是在网上找的,而FPGA2011是在NI官方网站下载的,是不是网上下载labview2011的版本和FPGA不兼容导致的啊?还有labview安装的时候有没有先后顺序啊?是不是必须得按照先后顺序才行啊?
0 项奖励
8 条消息(共 11 条)
8,095 次查看
正常安装顺序是要先安装labview2011再安装FPGA 2011的,我这边早晨的时候装了一下FPGA 2011,装完是跟我之前给你的截图是一样的,是在labview 2011目录以下的,并且是可以新建FPGA的。安装FPGA 2011的时候可以看到2011 FPGA 模块的。
0 项奖励
9 条消息(共 11 条)
8,093 次查看
你是不是labview和FPGA模块的安装目录不一致啊?
0 项奖励
10 条消息(共 11 条)
8,088 次查看
