NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
在labview2020软件平台下 使用UDP接收数据一直出现error56,同样的程序在labview2017下运行则没问题!!!
项目说明:发送端是采集电路板,采用UDP的通讯模式往IP是192.168.8.2 端口为51000的PC机发射数据,UDP包为1000BYTE,数据量为2M BYTE/s
     在PC端采用labview提供的UDP样例程序进行接收,程序框图见附件图!
问题:用labview2017下运行该程序可以正常接收数据,没有任何问题。但是用labview2020运行该程序,经过探针监测,一直出现56的错误,循环内接收不到任何字节,请知道的大能帮忙解答下。非常谢谢!
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
1,107 次查看
试试把 UDP Read timeout 增加到 100 毫秒.
George Zou
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
1,089 次查看
