NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
基于现场总线的100轴以上伺服控制
我公司是生产纸尿裤、卫生巾、护垫机器的公司,现在想开发一套的控制系统,系统要求如下:要求120轴伺服同步控制(有20轴的是做CAM),机器视觉1套(主要检测污点和位置偏移),500点的分布式I/O,    12区的高速点开关量控制(反映速度大概10ms,每一周期实时可调),40套放卷张力控制(变频开卷,浮动辊位置检测反馈),30套温控系统(K偶,300度以下,精度为+- 2度 ),机器大概25米长,有6个电柜,6个控制面板,一个触摸控制台。不知道NI能否开发以上控制要求的系统呢?
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
4,831 次查看
不知道您的120轴伺服控制需要达到怎样的同步精度。您可以用15块NI的7358这种8轴的板卡,或者用FPGA板卡通过NI的SoftMotion来实现。
其它的数字量和温度等传感器都有对应的板卡来实现。
具体情况请与NI联系:021-50509800,8008203622
欢迎参加 LabVIEW天下会 详见www.GSDzone.net
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
4,802 次查看
120轴同步,不同速度下精度在+-0.5MM以下,我想不要用板卡之类的,只有最多8轴,太麻烦,NI有做基于多轴运动控制的通信系统吗?用你们的PAC+实时以太网,通过以太网与伺服通信,有做过这样的系统吗?
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
4,793 次查看
100轴以上这么多啊!2组基恩士KV-5000加运动控制模块,20几米的流水线不算长,不用总线业可以的。
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
4,788 次查看
不用总线,100轴的数据如何通信呢?我想的是开放式的总线(最好是实时以太网),基于工控机或者是PAC,我现在用的是三菱的。
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
4,782 次查看
可以
无惧边界
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
4,771 次查看
一条总线挂接120个伺服控制不了的,更何况还有500IO以及涨力控制,哪种控制器能带得起?用多路的CANOPEN ETHERCAT板卡,有运动控制功能的总线伺服,CAM制造工控机应该控制得了。
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
4,763 次查看
用8231板卡,通过ethercat控制AKD驱动器,可以同时控制100多个电机。
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
4,506 次查看
