NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
多通道数据采集中如何保证各通道的相位的一致性
我现在正在使用NI多通道数据采集卡PCI6220,想同时获取多个通道的电压值,对于本数据采集卡来说,实际上只有一个A/D采集,采用多路开关切换的方式实现多通道的采集的,如果这样,那么各通道采集到的信号的电压之间就将有相位差,在多路采集中如何来保证采集相位的一致性呢?
期待回复
Email:arzhiy@163.com
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
4,685 次查看
用6220无法保证各通道的相位的一致性,你必须使用 S 系列数采卡,比如 6120,6143
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
4,673 次查看
多查几块每个卡就用一个通道应该就可以了吧
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,480 次查看
多插几块板卡的话,如果没有同步时钟信号,也不能保证时钟信号没有相位差阿。这样的采样结果也是不同步的。
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,477 次查看
M系列卡只有1个A/D,硬件上就不支持同步,想要同步,首先你的硬件要支持,起码一个通道一个A/D,或有采样保持SSH。
TTech| ATS | NVH | SCADA |
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
4,472 次查看
