NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
多通道数据采集的自动存储问题
    请教:我正在做多路数据采集与存储。现在想把采集的4个通道的数据每个通道单独放在一个txt文件中,并且txt文件名可以自动生成,比如我设定第一个文件名是B_1_1,然后程序就可以自动生成其他几路的,如第二路是B_1_2,第三路是B_1_3 ....以此类推。请问这个想法可行吗?可行的话请问,有没有可以参考的程序?我试了好多种方法,都不可以。。
请指教,谢谢。。
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
3,940 次查看
我的想法是,先定义一个阵元变量n=1,然后读取第一路数据的保存路径,计算路径的长度length,采集数据然后按照上面说的方式建立文件并且保存数据,然后循环n=n+1,将路径中的要修改的字符替换为n,更新路径。
因为我刚接触labview,有好多函数还有子vi都不大会用,我不知道具体的实现方法。。
希望各路大侠指教
0 项奖励
2 条消息(共 3 条)
3,917 次查看
You could set the 1st .txt file name on the String Control, then before simultaneous acquisition, you get the residual file names from xxx_1.txt to xxx_2.txt, xxx_3.txt, ... with use of the String Parsing and Handling functions. In my opinion, Match Pattern.vi and Concatenate.vi could meet your requirement.
0 项奖励
3 条消息(共 3 条)
3,903 次查看
