NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何在程序运行过程中设置label的visible属性(labview中有没有label这个控件?)
labview中有没有label这个控件?没
如果有在哪里?怎样在程序运行过程中设置label的visible属性
好像装饰里面的图形都无法在程序中对它进行控制
0 项奖励
1 条消息(共 12 条)
7,255 次查看
No. there are lable visible property function.
use properties node which is lable one.
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
0 项奖励
2 条消息(共 12 条)
7,244 次查看
我想在程序运行开始显示一段说明性文字,然后再将它们invisible掉
0 项奖励
3 条消息(共 12 条)
7,233 次查看
See attached.
after 2s .label will not be visible
0 项奖励
4 条消息(共 12 条)
7,231 次查看
你误解我的意思了
我只想在界面上显示一些说明性的文字
而不是某个控件的label
相当于做一个首页面,但是希望在一个vi里面做
几秒钟之后将这些文字invisible掉,再显示后面的一些控件
你的例子中还是显示了string文本框
如果能有这样的控件:可以把它本身hide,而只显示它的label,那也可以啊
有这种控件吗,我没找到
0 项奖励
5 条消息(共 12 条)
7,230 次查看
is it any difficulty ?
you can use string indicator. write your words in about.
See attached
0 项奖励
6 条消息(共 12 条)
7,226 次查看
or you need this sample
0 项奖励
7 条消息(共 12 条)
7,225 次查看
The attached VI may work for you.
0 项奖励
8 条消息(共 12 条)
7,225 次查看
ttrr,
       your method is good.
but. why you add "To more specific class" for it ?
remove it that is OK also. would you help to tell about ?
0 项奖励
9 条消息(共 12 条)
7,218 次查看
and this way....吐舌表情
A guitar man play instruments
wengang_qin@sjtu.edu.cn
0 项奖励
10 条消息(共 12 条)
7,000 次查看
