NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何在LabWindows CVI不弹出对话框就可以创建文件?
在LabWindows CVI中,在进行实时存储时,如何不用弹出对话框就可以根据时间命名文件并创建这个文件?
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
5,140 次查看
Which function are you using? There should always be a way to auto specify the name,  acturally, I think a pop up message box is more difficult than the auto naming, except you are using a ready made function.
Best Regards
Hu Yu
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
5,120 次查看
代码如下:
GetCurrentDateTime(&currDateTime);            //获取系统时间
FormatDateTimeString (currDateTime, DATETIME_FORMATSTRING, NULL, 0);   //格式化时间格式
bufferLen = FormatDateTimeString (currDateTime,
dateTimeBuffer = malloc (bufferLen + 1);                      //根据指定大小分配空间
                      dateTimeBuffer, bufferLen + 1 );
strcpy(DirAttachPath, dateTimeBuffer);
strcat(DirAttachPath, ".tdms");
if(FileSelectPopup ("", DirAttachPath, "*.tdms","要保存的文件名",
                 VAL_SAVE_BUTTON,0,0,1,1, sFile ) >0)
如何不弹出对话框就直接创建文件?
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
5,108 次查看
用 FileSelectPopup 当然会弹出对话框了。
如果是要创建TDMS文件用 TDMS_CreateFile 函数就可以了。直接指定文件路径等信息就可以创建了。在 TDM Streaming Library下面
欢迎参加 LabVIEW天下会 详见www.GSDzone.net
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
5,103 次查看
zx158 wrote:
代码如下:
如何不弹出对话框就直接创建文件?
Well, you can notice the FileSelectPopup function? This is why there will be a pop up message box, and I think this code have nothing to do with creating a file, you can just find the function which have something to do with creating files, specify a file name with dates or time or anything else, just delete this function
Best Regards
Hu Yu
0 项奖励
5 条消息(共 8 条)
5,100 次查看
哪个函数可以直接创建呢?
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
5,096 次查看
如果是写普通的文本或者二进制文件,直接用 OpenFile() 即可,参数选择VAL_READ_WRITE 就可以创建文件了。比如:
OpenFile ("c:\\1.txt", VAL_READ_WRITE, VAL_OPEN_AS_IS, VAL_ASCII);
写TDMS用我前面回帖里说的 TDMS_CreateFile
int TDMS_CreateFile (const char *File_Path, TDMSFileFormat File_Format, const char *Name, const char *Description, const char *Title, const char *Author, TDMSFileHandle *File);
这两个都不会弹出窗口,直接可以创建
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
5,083 次查看
创建文件可以用下面的函数实现:
 下面的代码是在工程目录下创建一个文本文件,你用的是TMDS的文件格式只是在写文件内容时会有区别。
 char testfile[STRLEN];      /*文件名*/
 char suffix[20] = "00.txt";
 int    number=1;
 FILE *pftest;
    GetDir (filename);
    Fmt(suffix,"\\OUTPUT\\CN07-%d.txt",number++);
    strcat(filename,suffix);
    pftest=fopen (filename,"w+");
    fprintf( pftest,"SwitchCode 7\nSetImagePath C:\\CN07");
    fclose(pftest);
这个时候在工程目录下的OUPUT文件夹里会有一个为CN07-1.TXT的文件,打开文件里面会有SwitchCode 7 和SetImagePath C:\\CN07两行文本了。
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
5,017 次查看
