NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何在excel表格中往最后一行继续添加数据
请教!如何在一个excel表中,在最后一行继续添加数据。 我用的是 Report Generation Toolkit for Microsoft Office的插件。
问题在于,我已经将  iteration 设置为 1 ,只要程序不完全退出,Excel可以运行一次自动在最后一行添加数据。但是,当程序完全退出,重新启动,数据是自动换行添加,但是从整个表格的第一行开始,也就是说,把上次运行的数据都覆盖了。
问题应该出在start(0,0)上,请问各位高手,我如何能取消这个00限制呢,我想让程序在任何时候都能继续最后一行添加数据,而不是开了程序永远不能关机。。。 多谢各位了
问题补充:我的数据是不停的添加的,永远保存在一个excel文档里,所以,不能直接给定一个固定的start数值。但是插件程序默认的是每次重启后的初始位置是0,0,也就等于重头开始覆盖了。
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
6,399 次查看
或者这么说,如何能先读取文件有多少行,这样的话,我可以直接把把初始位置设在(行数+1,0)。 谢谢了
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
6,377 次查看
谢谢各位,已经搞定了
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
6,369 次查看
请问一下,当时这个问题是怎么解决的呢。我现在正好也卡在这儿了!
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
4,895 次查看
Use ActiveX, get the last row & column index.
George Zou
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
4,888 次查看
非常感谢回答,我刚问完,就找着这个函数了:manlol:
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
4,886 次查看
