NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何定位用户界面?谢谢
运行程序时,用鼠标滚珠,界面上的控件随滚珠水下滚动,我想程序运行时,不管任何方法,界面都固定不动,如何操作,谢谢。
0 项奖励
1 条消息(共 12 条)
6,655 次查看
disable scroll function can help you.
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
0 项奖励
2 条消息(共 12 条)
6,644 次查看
如何操作,谢谢,在什么位置能看到这个设置
0 项奖励
3 条消息(共 12 条)
6,637 次查看
VI Properties->Custome windows appearance->Show vertical/horizontal scroll bar
or you can use property node to modify this setting
wish help
帖子被skywalkerxp在10-23-2005 03:36 AM时编辑过了
http://www.vitst.com
Virry Test & Control
LabVIEW Certified Developer
0 项奖励
4 条消息(共 12 条)
6,621 次查看
如何使整个界面都固定不动,比如固定在屏幕的中间
不允许鼠标拖动。怎么做??
0 项奖励
5 条消息(共 12 条)
6,567 次查看
修改vi属性
打开你想操作的vi,按ctrl+i>category>window appearance>customize>去掉window has title bar 前面的对勾。
0 项奖励
6 条消息(共 12 条)
6,554 次查看
这样做我知道可以
但是没有标题栏了。
我希望具有windows程序的特点,保留标题栏
但最大化的时候是不能移动的。
怎么做呢?
0 项奖励
7 条消息(共 12 条)
6,506 次查看
Call Windows properties, let the Window Maximized.
帖子被Yukee在11-13-2005 06:48 PM时编辑过了
0 项奖励
8 条消息(共 12 条)
6,499 次查看
Yukee
能给一个例子吗?
我在属性节点里面没有找到
对应window的最大化属性
0 项奖励
9 条消息(共 12 条)
6,483 次查看
Your demand.
0 项奖励
10 条消息(共 12 条)
6,481 次查看
