NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何实时显示位移和荷载相关曲线
已解决!
转到解答
      位移和荷载信号都可实时采集,想建立位移和荷载的相关曲线,这是任何一台微机控制万能试验机都可以实现的, 应该是很简单
单的事情,却一直困惑我。那个波形图表显示的总是随时间的变量,而xy图显示的是跳动的点,每个点只“跳”一下,根本看不出趋势出来。
 ,我希望做的是从实验开始t=0到结束完整的显示位移和荷载曲线。
0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
4,577 次查看
One way is to use Shift Register/ Feeback Node to build array for graph plotting purposes.
Attached a basic array building example with shift register...
PS: be aware of dealing with large amount of data as array is getting larger over time.
Message Edited by ian fung on 11-12-2009 04:30 PM
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
2 条消息(共 6 条)
4,575 次查看
thank you 。
如果我没有理解错的话的。您这个graph_build.vi只是实现了完整显示了从t=0时刻到t的随机量随时间变化的关系。而我期望的是两个变量的相关变化啊。如力与变形之间的关系,相关关系很重要,一般的混凝土材料都是弹性到塑弹性再到塑性,要通过实验体现这个关系。谢谢
0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
4,555 次查看
Hi, first of all, the example is for your reference (based on your initial question) and for modification to suit your needs... Secondly, I am sorry but I may not able to fully understand some of the technical terms that you used in Chinese Language.
We are here to help and guide but not to, every time, provide exact solution.
Ian F
依恩与LabVIEW
0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
4,552 次查看
使用XY图形显示应该可以实现吧!
" 一天到晚游泳的鱼"
labview@263.net
我的个人网站:LabVIEW——北方客栈 http://www.labview365.com
欢迎加入《LabVIEW编程思想》组——http://decibel.ni.com/content/groups/thinking-in-labview
0 项奖励
5 条消息(共 6 条)
4,529 次查看
解答
已被主题作者 xcznq 接受
     感谢 ian fung和游泳的鱼,把你们的思路结合在一起,我做到了可以“实时显示位移和荷载相关曲线”,详见graph_build_1.vi,XY图表中的点会随时间变化而及时添加,点的坐标分别为两个随机量(其X轴 非时间量time),而历史的点会被保留。目前存在的问题就是随着时间的延长,实时性很难保证,似乎每次都要重新绘制所有点。不管怎样,在实时性要求不高的实验中这就足够了。
帖子被xcznq在 11-13-2009 08:26 PM
时编辑过了
0 项奖励
6 条消息(共 6 条)
4,499 次查看
