NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何实现方波的输出? 对精度无太大要求
完全外行,求助各位,
是这样的,我们实验室最近要控制一个激光的开关,需要输出一个方波来控制。 正5伏是on,0伏是off
我们有一个ni的 usb6008 的卡,labview版本8,6
想请问各位,实现起来大概是一个什么流程?
东西其实不复杂,就是一个简单的波形,输出到AD转换器,但我们实验室都是搞物理的,没一个人会,隔行如隔山 啊 lol
我现在有这么几个问题
1, 在max 里面,我探出来我的硬件以后,还要再新建一个task吗? 这个 task 是干什么用的?
2, 打开labview以后, 是新建一个锯齿波发生器,然后直接和物理通道连在一起就可以了吗? 好像数据类型不一样似的。。
3, 应该用哪个锯齿波发生器, 要不要用到 daq Assistant?
4, 这个usb6008 的设备要不要另装驱动,还是装了最新版本的MAX就可以了?
谢谢大家了
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,133 次查看
我也想知道,方波好像用数字口就能数出.但是我数出的频率必须小于100Hz
我用usb6221
daqmx就是驱动,不需要另外的驱动
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
4,127 次查看
Hi dabolo,
感谢使用NI中文技术论坛!你可以使用USB-6008的数字输出来输出所述方波。比如将一维布尔数组写入DAQmx Write函数,并放置在一个循环中。值得注意的是,USB-6008是软件定时的,因此输出波形的精度不会很高。
NI AE
W. Yan
"spawn more overlords" means "create another subVI, dude", literally
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,098 次查看
补充...
If accuracy is not an issue to you, you may also try using Timed Loop.
Use Timed Loop to toggle between '0' and '1' at a set frequency.
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,078 次查看
