NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何对2个通道模拟输出写板卡内存?
我们利用CVI基于PXI6713进行模拟输出编程,希望2个通道同时分别输出不同频率的波形。在对板卡内存写数据的时候,我该如何应用DAQmax的函数呢?恳请获得指导!
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
4,256 次查看
需要利用板卡两个通道输出不同频率的波形,即设置通道为2个通道:
DAQmxCreateAOVoltageChan(gTaskHandle,chan,"",min,max,DAQmx_Val_Volts,NULL);
同时对应函数
DAQmxWriteAnalogF64(gTaskHandle,sampsPerBuffer,0,10.0,DAQmx_Val_GroupByChannel,data,&written,NULL);
的数据'data’即可。也就是'data'可以看作是两个可编程设置的信号的一维数组合成。
关于CVI里模拟输出的例程,请参考附件。
Best Regards,
National Engineer
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
4,205 次查看
谢谢您的回复!CVI中关于模拟输出的例程我看过,但仍然存在如下问题:
如果2个通道输出的正弦波频率分别是2.31和2.11Hz,那应该怎样设置板卡的样本时钟率?如何实现2个输出通道的同步?
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
4,197 次查看
同一块板卡只能用同一个采样时钟,采样时钟和正弦波频率是不一样的,你只要选好采样时钟,组织好一组正弦波的波形数据就可以了
Best Regards
Hu Yu
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
4,184 次查看
谢谢分享
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
3,989 次查看
