NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何把TXT或者Excel中数据转化为信号
已解决!
转到解答
我不知道这样提问是不是正确,因为我从来没有成功过。
我知道怎样读取TXT或者Excel中的数据并且波形显示,但是我无法把数据转为信号
因为滤波器等信号处理模块的输入端是信号,提取出来的无法连接啊?
请问这种情况如何解决哦?
能说的具体点最好,谢谢啦
0 项奖励
1 条消息(共 3 条)
4,210 次查看
插入一个索引数组的模块就搞定啦
2 条消息(共 3 条)
4,195 次查看
解答
已被主题作者 八月桂花 接受
可以用 创建波形(build waveform)这个vi,你的原来的数据数组作为Y输入,t0无所谓,dt是这组数据所采用的采样率的倒数(也就是数据点之间的时间间隔),你把Y,t0,dt这三个参数输入给这个vi,出来的就是波形数据类型
3 条消息(共 3 条)
4,177 次查看
