NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何提高视觉检测精度
我用的是752x480的相机检测48mm长铆钉。要求检测精度0.08mm。
1.按理精度可达到0.07mm/像素。加上NI软件的亚像素技术是否能达到0.01mm一下?
2.检测铆钉直径,用边缘检测是否比Clamp精度高?
3.我是在运动过程中拍摄,第一个铆钉运算多次直径都在37.2个像素左右,而换一个就在37.6个像素左右。而用0.01mm精度的游标卡尺量都为2.78mm。这种误差是什么引起的?如何解决?
帖子被t_mxs在 05-15-2010 04:50 AM
时编辑过了
0 项奖励
1 条消息(共 2 条)
3,906 次查看
你好!对于图像的处理,应用NI的软件算法不是说一定能到达某个特定精度的,和视觉系统其他器件,光源/相机都相关性很大,也就是说图片质量影响着处理结果。 另外,边缘检测和Clamp算法的基本原理应该都是一致的,利用相邻区域的像素灰度变化。至于使用效果也得根据实际图片来确定。还有在运动中抓拍的图片可以和静止的图片拍摄做对比来确认是否因为运动拍摄导致的效果较差。 NI应用工程师 Ben
0 项奖励
2 条消息(共 2 条)
3,768 次查看
