NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何根据Graph控件的Cursor动态更新浮动窗口的信息
已解决!
转到解答
大家好!请问一下如何在主界面中根据Graph控件的Cursor动态更新浮动窗口的信息呢?我在做的过程中发现,每次移动Cursor时激活子VI浮动窗口不行,因为激活了以后会失去主界面的控制权。谢谢!
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
5,699 次查看
解答
已被主题作者 Tom.Ba 接受
Perform Dynamic Calling instead of sub-VI calling.
Check this previous post too...
Message Edited by ian fung on 10-13-2009 11:07 AM
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
2 条消息(共 7 条)
5,698 次查看
谢谢!
用了动态调用以后就可以实现这个功能了。但是有另外一个问题:每次执行完浮动窗口的子VI,它都会退出正在执行状态,因此我设置的窗口属性将无法生效。也就是说这个时候,我原来设置的不能调整窗口大小,现在设置没用了,请问一下该怎么解决呢?或者生成EXE后就可以了?谢谢!
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
5,663 次查看
It shouldn't be a problem... I am not sure about your settings for the window property... please double check.
Ian F
依恩与LabVIEW
4 条消息(共 7 条)
5,654 次查看
请看下图中我用红线标注的部分,第一个图片是现在的情况,第二个图片是原来的窗口状态。现在的情况有两个问题:1、程序退出了“waiting to run”状态,那个最大化按钮依然存在 2、设置的“floating”属性无法失效好像无法生效,我点一下主界面,这个panel将会被隐藏,而不像第二个图片会一直浮动在主界面上方。请问有办法解决吗?谢谢!
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
5,649 次查看
下图是窗口设置
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
5,646 次查看
Uncheck "Show menu bar" if you do not want to see the run button "running".
For caller VI that calls sub VI with "floating" window behavior, try set its window behavior to "default" instead.
Caller VI...
Sub VI...
PS: in attached example, the subVI is without title bar.
Message Edited by ian fung on 10-16-2009 02:07 PM
Ian F
依恩与LabVIEW
下载全部
7 条消息(共 7 条)
5,621 次查看
