NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何用Labview读取EXCEL表格里指定单元格(比如第5行第6列交叉的那个单元格)里的字符串?
如何用Labview读取excel表格里指定单元格(比如第5行第6列交叉的那个单元格)里的字符串?我用的是LEBVIEW 8.20试用版,没有其它软件包,这样的环境下如何实现,请各位帮忙,先谢了!
0 项奖励
1 条消息(共 10 条)
14,606 次查看
下面这个贴子应该会有帮助。
生成报表,可以读或写WORD EXCEL文件。将测试数据存储到WORD或EXCEL中指定的位置或者从指定的位置中读取数据。
Flying...
www.vihome.com.cn 虚拟仪器家园
0 项奖励
2 条消息(共 10 条)
14,554 次查看
用report generation toolkit是非常方便的。
如果您没有,也可以用ActiveX。参考下面的例子:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/2222
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=80953&requireLogin=False
0 项奖励
3 条消息(共 10 条)
14,515 次查看
大家好.
谁能告诉我使用LABVIEW6.1 产生excel 报表应该怎么做啊
0 项奖励
4 条消息(共 10 条)
14,379 次查看
我知道的方法有下面几种:
1。用\examples\comm\ExcelExamples
2。用NI的Report
3。用ActiveX
友情提示:
你的问题有可能别人也遇到,并已经解决,所以请用一下Search.
Boone
0 项奖励
5 条消息(共 10 条)
14,373 次查看
You may be able to find useful information and or examples from Excel Board
Cheers!
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
6 条消息(共 10 条)
14,361 次查看
可以实现对已经做好的Excel或Word报表进行读取,能实现EXCEL指定单元格的数据插入和简单的有读、写、保存、另存为、退出的功能, 我看过其它的网上的例子,不过我使用的LABVIEW 是6.1的,打不开它,请问哪位大哥有LABVIEW6.1的例子啊,我急用!!!!!!!! 在这谢谢了!
0 项奖励
7 条消息(共 10 条)
14,334 次查看
我这里有一个例子,是读取12行2列的,你转换一下应该就可以用,这是labview6.1版本。
8 条消息(共 10 条)
14,272 次查看
I have learnt  a lot from this board, thank you all for your ideas and supports.
0 项奖励
9 条消息(共 10 条)
14,106 次查看
您好  为什么你给的链接打不开啊?
0 项奖励
10 条消息(共 10 条)
9,429 次查看
