NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
如何用labview来调用VC
现在一个项目想实现主程序用labview编写实现,当按下某一按键,切换到一个导航界面,有显示和发送指令功能,这部分用VC实现,当按下某一按键,可关闭导航界面,退出VC程序,回到labview主程序。请问是通过dll库或生成exe实现labview调用VC么?整个系统有通过Can总线和串口的数据采集,通过labview主程序采集再传送给VC么?vC实现的界面显示怎么在labview主程序中实现?
0 项奖励
1 条消息(共 7 条)
7,680 次查看
如果VI与VC设计用到数据交互 使用DLL 如果不设计交互直接运行exe(使用System Exec.vi).
0 项奖励
2 条消息(共 7 条)
7,637 次查看
这个Vi 在哪有?怎样与Vc 进行实时数据交互?
0 项奖励
3 条消息(共 7 条)
7,606 次查看
对总线和串口采集的数据Vc 生成的dll可以直接采么?还是需要labview主程序采集完再传给dll?
0 项奖励
4 条消息(共 7 条)
7,605 次查看
CIN 节点可以解决你说的问题
不过vc的dll是嵌入在LABVIEW里面的
也就是说界面用到LV来搭建
如果你的vc含有界面
可以通过调用应用程序的方式来实现
彩蝶双飞翼
花香动人间
QQ:63518473
0 项奖励
5 条消息(共 7 条)
7,506 次查看
如果调用应用程序就是调用exe可执行程序吧,那样的活就没法进行实时数据交互了?
0 项奖励
6 条消息(共 7 条)
7,187 次查看
Send data from LabVIEW to VC is "inter-process communication" or IPC.
You can find many solution by searching on internet.
The easy ones, such as write to a text file, write to clipboard. etc.
Advanced method, for example: send window message.
The right way to make a dll / exe to show up in LabVIEW is to
change the dll / exe to ActiveX or .net if possible.
Otherwise, you have to make the 3rd party window a child window of LabVIEW.
George Zou
0 项奖励
7 条消息(共 7 条)
7,172 次查看
