NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
字符型数组转换数值数组
已解决!
转到解答
请教如何把字符型一维数组转换数值一维数组,就是粉色线的和橙色线如何连接起来,谢谢了
帖子被hhliang9在 04-26-2009 09:32 AM
时编辑过了
0 项奖励
1 条消息(共 8 条)
5,790 次查看
Fract/Exp String To Number
Interprets the characters 0 through 9, plus, minus, e, E, and the decimal point (usually period) in string starting at offset as a floating-point number in engineering notation, exponential, or fractional format and returns it in number. The connector pane displays the default data types for this polymorphic function.
Ian F
Since LabVIEW 5.1... 7.1.1... 2009, 2010, 2014
依恩与LabVIEW
LVVILIB.blogspot.com
0 项奖励
2 条消息(共 8 条)
5,787 次查看
您好!
      在程序框图的函数选板下“编程->字符串->字符串/数值转换”下面有相应的将字符转换为数字的VI,可以使用这些
VI首先将字符串转换为整型数值,然后再转换为浮点型的数值。
NI应用工程师
0 项奖励
3 条消息(共 8 条)
5,767 次查看
大哥没有找到字符串转数值啊啊里面只有数值转字符串啊
0 项奖励
4 条消息(共 8 条)
5,764 次查看
解答
已被主题作者 hhliang9 接受
See attached reference VI using Fract/Exp String To Number
Ian F
依恩与LabVIEW
5 条消息(共 8 条)
5,759 次查看
您好!
       如果您的“编程->字符串->字符串/数值转换”选板下面没有“十进制数字符串至数值转换”、
“十六进制数字符串至数值转换”、“八进制数字符串至数值转换”则请您检查您的LabVIEW安装
是否有问题,请重新安装您的LabVIEW。
立刻下载LabVIEW 8.6评估版软件>>
NI 应用工程师
0 项奖励
6 条消息(共 8 条)
5,758 次查看
谢谢了
0 项奖励
7 条消息(共 8 条)
5,751 次查看
非常感谢
0 项奖励
8 条消息(共 8 条)
5,749 次查看
