NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
安装RTX 下数据采集卡的驱动,重启后蓝屏
按照提示,我先在RTX下为要安装RTX驱动的数据采集设备生成了inf文件后,在设备管理器中安装好了该设备的RTX驱动,然后重启系统,蓝屏,报错为:DRIVER IRQL LESS OR EAUQL
以为是设备冲突造成的,把版块拔掉后进入系统,在设备管理器中查到该设备的中断号为19,与系统一设备中断号相同,于是将该系统设备驱动卸载掉,然后又重启,仍然产生之前的错误,
实在没办法啦,请高手指点迷津,硕士毕不了业了,跪求解决方案!
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
3,641 次查看
同病相怜,我是XILINX的板卡,Windows为板卡分配的IRQ中断资源明明是独占的,window下显示正常,但RTX下显示no IRQ resource is available.我也感觉硕士毕不了业了
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
3,460 次查看
不是所有卡都支持在RTX上直接使用的。
安全的做法是自己通过RTX提供的IO函数直接访问卡的寄存器,当然前提是这些卡能开放寄存器,这一点研华的卡做的比较好。
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
3,451 次查看
谢谢啦,寄存器的值是能够读写的,中断触发也是通过对相应寄存器写值触发的,用chipscope观察到了。昨天貌似可能解决问题了,好像转换成功了,把所有可能用到相同IRQ资源的设备都禁止使用,试试。
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
3,447 次查看
会不会是你的windows驱动有问题,我之前没有专门为板卡开发windows驱动而是网上找了个通用的,结果也是蓝屏。
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
3,446 次查看
