修改时间 01-03-2020 07:08 AM
目前需要做一个 可以查看数据记录的上位机 数据实时读取 目前通过字符串连接的方法 将新的数据和原有的显示字符串连接 这种方式效率低 现在想寻求一种新的方式 直接将新的数据显示到原字符串显示控件中 减少大量数据重新写入字符串显示控件的时间 提高效率
修改时间 01-08-2020 10:41 PM
一般来说没有必要, 除非有很多字.
用shift register取代local variable, 会好一点.
用replace string 代替 string concatenate.
