NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
属性节点的设置
在利用VISA通过串口读数据时,把设备定义成了USB raw 类型,接着要利用VISA write 写入读命令,这之前要加入属性节点property node,首先定义为usb raw 之后如果想选择中断读入,要设置usb raw为bulk out或者interruptout 可是为什么只有bulk in 而没有bulk out。 怎么样才能显示bulk out? 有人知道吗?
0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
4,582 次查看
 很奇怪,之前我找不到bulk out ,是在xp系统中,但是刚才试了在VISTA系统中,又可以找到,不知是跟系统版本不一样有关系吗?
接着就还有一个问题了,在VISA write 这个函数中,write buffer是可以写入读命令的,是不是就是R呢? 还是不同的USB设备对这个读命令,是不一样的;另外一点是USB设备对应的ENDPOINT又是怎么知道的? 可以通过visa或者max知道吗? 因为读命令和数据都要经过一定ENDPOINT来进行传输。有人知道吗? 谢谢帮助。
0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
4,577 次查看
楼主在第一篇帖子里说通过串口为什么会涉及到USB呢?是不是笔误? 我最近也在学习USB RAW设备的控制,想问一下楼主有没有试过USB RAW - Bulk.vi这个范例呢?能通信上吗?因为我前几天借了一台仪器试了一下,没试出来,不知道是发送的命令不对还是VISA的使用本身有问题。
0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
4,530 次查看
这个我也没有试过,所以不知道了。
0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
4,508 次查看
