NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
已经更新了matscript,但还是出现错误Error 1050 ,怎么办?
程序里面用到了MATLAB(6.5)节点,也已经更新了matscript,但还是出现错误Error 1050 ,怎么解决?
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,706 次查看
Your error code tells that kLVE_ScriptExecuteErrLineNum-------Error occurred while executing script.
solution(maybe): reorganize your matlab contents.
________________________________________________________
Try to make everything Automatic
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
5,699 次查看
我的matlab程序原来是调好的可以用的,但是现在就是不好用,而且我在
run>>labview自带的例程也是出错分别是1047和1050。我的操作系统是XP2。
用的是matlab6.5.1。请帮忙!
0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
5,693 次查看
1047 error code tells that LabVIEW failed to send variable to the script server. Please check whether you have set correct value ?
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
5,692 次查看
thank you!
0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
5,680 次查看
